Уходит антифриз не понятно куда
Страница 8 из 10 (Всего 139 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > | RSS
На это сообщение 138 Ответы | 7 Followers
spectriki
Хорошую ГБЦ БУ с ДВС никто не снимет так как за движками люди в очереди стоят ! Только спектрочка на разбор пришла завтра движка уже ушла!
wihte
Волгоград Kia spektra
ну на счет этого не знаю))
Проясните пожалуйста такой момент. Симптомы те же что и у white (уходит антифриз 1л-50км, подтеков нет, есть эмульсия на щупе и под крышкой двигателя), но c тех пор как антифриз начал уходить я в общей сложности долил порядка 10л, эмульсия антифризом не пахнет, дым из трубы сильно не валит, двигатель не троит, масло в уровне и чистое. Что делать??? Ведь если бы было дело в прокладке гбц или в трещине на ней, то масло не могло бы остаться чистым?
spectriki
сифонит башка в цилиндра болезнь у старых перегретых спектрочек ! Если повезет обойдешься шлифовкой ГБЦ!
А почему масло чистое тогда?
9 et samoe:
Потому что сгорает и летит в выхлоп
10 литров сгорело? Из выхлопа почти не дымит. С того момента как начало уходить я проехал уже километров 600, неужели движку не настал бы каюк а таком случае?
vtvjhfylev
Химки Киа Спектра 2007 г. АКПП
У меня на опеле была токая фигня, в прокладке под ГБЦ была дырочка с иголку вот через неё и ухадил антефриз в цилиндр. помогло замена прокладки.  Мне кажется в твоём случаи либо замена прокладки или как Юрий уже написал шлифовка головки.
т.е. антифриз может попадать в выхлоп минуя масло?
vtvjhfylev
Естественно.
 Под машину посмотри , после того как она постоит (с холодным двигателем) и все патрубки (на горячий). Проверь патрубки на прочность , может щелка образовалась и когда давление создаётся , начинает выкидывает струей. Открой крышку радиатора и заведи машину, понаблюдай, выходит или нет, воздух.
Проверяли очень тщательно, нигде не льется, воздух из под крышки не выходит. Если идет в выхлопную систему, почему тогда дыма немного и он неплотный?
Значит проблема в прокладке или гбцCrying Просто я думал, что может только в масло уходить. Спасибо! По итогу отпишусь.
Я сомневаюсь, что это гбц, машина не троит, выхлоп обычный .... надо наблюдать тщательно
Что же мне делать((... А не посоветуете толкового специалиста в Воронеже? Куда только не ездил уже.
