жрет резину.
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
Monochrome
Москва kia spectra 2006г.в. акпп ИЖавто.
Игорь Написано: 29-05-2015 19:29 | PostID= 323 205
В общем съедает резину только впереди слева, рулевые тяги меня, стояки стаба тоже, сход-развал делал, в чем еще может быть проблема? Шаровая?
Monochrome
которые делали развал?) вроде не на первой машине уже делают, первый раз так жрет. Ну наконечники и тяги сам менял, там вроде нормально все.
Ну шаровую до такого состояния, чтоб жрало резину, вряд-ли не заметил бы, там такой грохот будет. Опорники не крутил? Пружины целы?
Monochrome
Опорники не трогал, пружины вроде целы
А как понять, что пора делать сход развал? Что жрет режину, я так понял это уже совсем все плохо.
surikatbl
Над-, Под- и Вмосковье Kia Spectra ИЖ 2008 АКПП
Когда подвеска исправна - накачиваешь 3 атмосферы в колеса, ставишь на ровную поверхность, толкаешь машину руками вперед и назад. Плохо толкается - делаешь сход-развал.
Поворачиваешь руль до упора, толкаешь машину. Если толкать сложнее чем по прямой - чинишь подвеску, потом делаешь сход-развал :)
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
