Думаю дело в стартере, но обязательно ли его менять или можно отремонтировать? И ещё такой вопрос: если уж и менять стартер; то можно ли поставить стартер отечественный для наших авто?
как именно стартер не работает? Симптомы какие?
Стартер вобще не работает, заводится только с толкача.
а если на прямую напряжение на стартер подать, крутит? Умер сам стартер или ток на него не приходит?
щелчки хоть какие есть?
сначала были щелчки, потом прекратились. и массу уже почистил, всё равно не помогает.
как подать на прямую напряжение на стартер?
Плюс с аккума берёшь, а масса на даигле уже есть!
Народ подскажите как открыть крышку аккумулятора Varta 60Ah?
gostel: сначала были щелчки, потом прекратились. и массу уже почистил, всё равно не помогает.
По ходу дело не в стартере, батарейка умерла.
Какое напряжение с нагрузкой?
Это как вариант, у меня нет вольтметра чтобы померить.
gostel: Это как вариант, у меня нет вольтметра чтобы померить.
а простой электрический тестер то есть? можно и им померить, но лучше в 4 руки - чтоб кто то нагрузку смог дать пока ты меряешь.
и зачем тебе открывать необслуживаемый аккумулятор???
тема , я потсталом
gostel: Народ подскажите как открыть крышку аккумулятора Varta 60Ah?
Увы, батарея не обслуживаемая крышка приклеена и не открывается. У меня такая АКБ стояла, пробовал вскрыть, не получилось. На том все и забил.
прикури от донора
Спасибо за помощь, не знал что он не обслуживаемый!
