люфт шарнира левого привода в корпусе диффер. мкпп???
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
113-80 написал(а) - 08-05-2015 18:16
всем доброго дня и с наступающим праздником Победы! Такая проблема - глухой стук при переключении передач, внутренний шарнир левой тяги с износом. Купил новый шарнир. Теперь приемник этого шарнира в корпусе саттелитов не держит плотно шарнир. Вопрос - Износ корпуса дифференциала мкпп, или «граната» не подходит? если износ корпуса, где можно приобрести?
я не тороплюсь, просто иногда кипишуюbk
Если старый стаканчик сидел в мкпп хорошо ,а новое хавно болтается сдай его обратно!
старый тоже болтался. непонятно как - выработка на гранате и внутри втулки корпуса дифф., куда она вставляется!!! думал может изначально свободно должна сидеть.
Это тогда скорее всего большой износ сателитов и их оси.,Стуки обычно издают шестеренки со сколами и большим люфтом.Советую вскрыть кпп пока сателит на улицу не вылетел.Запчасти на коробас есть все.звони поможем(тел в биграфии)
саттелиты и шестерни в порядке, мне корпус этих саттелитов нужен! кпп вскрыли все нормуль. нужен корпус
