Замена масла в АКПП. Отчет.
Страница 3 из 3 (Всего 34 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 4 Followers
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Масло проверяется после поездки хотя бы километров 15. Немного ждем чтобы осело и меряем. Должно быть не выше отметки "Hot". Если выше-сливай. Ниже-долить.
Вся суть в том что двигатель во время проверки работает или нет?
alexey-305
Да. Рычаг в положении N.
Откуда взяли? В инструкции которую мне надо было повнимательнее читать говорится заведённый двигатель в положении Р. У меня перелив в этом состоянии показывало. При езде когда прогрелось масло с 1 на 2 стал проявляться толчок. Уменьшил уровень до 0,5 см выше уровня max 65 градусов. После поездки толчки ушли как будто. Отдельные крупные пузырики встречаются местами. Может ещё немного убавлю. Заодно проверю какой уровень на нейтрали. Но это не для нашей АКПП. На американских машинах так смотрят вроде.
