рулевое управление
polkovnik Написано: 28-04-2015 21:38 | PostID= 321 276
У меня течь масла из рулевой рейки со стороны пассажира, и когда по неровной дороге едешь (особенно где колея на асфальте), машина не слушается, руль в одном положении, а машину то влево, то вправо тянет резко. Что бы это могло быть, не подскажете?
Рулевая рейка!
фото течи? каков пробег?скорость при какой тянет-уводит? при другой скорости пропадает?
пробег 160т., пыльник и тяга возле пыльника мокрые, течь медленная
по городу не чувствуется, только по трассе, езжу не больше 110
veler
г. СПБ
вал сдох. капиталить однозначно
NikolaFB2272
Ну сама "рейка", там внутри зубчатый вал. Так и не понял, у тебя его закусывает или просто дергает? Могут и другие причины быть, подвеска-то вообще живая? Сайлентблоки, шаровые проверял?
