Переключение передач.
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
dmitriy270486 Написано: 24-04-2015 20:16 | PostID= 320 999
Всем здравствуйте. Проблема такая, переключение передач происходит с трудом особенно первая и вторая. Нужно с силой вдавливать что бы включилась, так же и при включении на нейтралку выходит с усилием но не всегда. Задняя вообще включил  и не мог вынуть рычаг на нейтралку, глушил двигатель и выключал скорость.
вилка скорей всего! если МКПП.любишь ногу на сцеплении держать? тогда и выжимной
но блин по твоему описанию ни хрена не понял!
машина какого года?Г какой пробег? когда масло менял? какая каропка АКПП или МКПП?
может и цилиндер страдать, когда тормозуху последний раз менял?
2009 года, пробег 99000, масло менял тысяч 20 назад, механика. Тормозуху поменял месяц назад где то так. Ногу на сцеплении держу
ну здесь к бабке не ходи - вилке кирдык и выжимному! будешь менять - меняй сразу комплектом - диск, корзина, выжимной, вилка.
удачи в ремонте. если с москвы - покупай запчасти и или к немчику или к Вовке или к Юрке, к кому поближе - сэкономишь на замене!
y.stafeev
Для начала прокачайте , возможно воздух в системе и по этому сцепление ведет.
и сцепление и тормоза - у нас же один бачок! хотя мне кто то говорил что магистрали независимы.
кстати - тыж  недавно менял тормозуху - и что сцепление не прокачивал?
Нет не качал сцепление
хоть и магистрали разные, но это не есть гуд! - получается в магистрали сцепления у тебя осталась старая тормозуха и теперь она смешалась с новой! но всё-таки мне кажется тут дело не в жидкостях и прокачке, хотя, для успокоения совести можно начать с этой операции!
VWP
тамбов киа спектра 2007 г.в. 1.6 черный жемчуг.
правильно тут пишут -это вилка.ток вчера коробку скинул ( тоже самое было со скоростями ).вилка пополам
Прокачка не помогла. Видимо доломали прокачкой до конца, передачи вообще перестали втыкаться). Ждём выходных, будем оперироватьSmile
да не надо было слушать спорщиков! я же тебе сразу по симптомам сказал - кирдык вилке! просто у самого такое было и не раз!
Проблема была в том, что заклинило подшипник от выработки и сломало вилку. под замену подшиник и вилка.Всем спасибо.
