Спектра Не заводится
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
Ramonkalderon Написано: 14-04-2015 0:36 | PostID= 319 999
всем привет !
Ребят, Спектра 2008 г. 34000 пробег.
в прикуриватель вставлял трансмиттер для музыки. еду слушаю .все ок.
глушу мотор .пытаюсь завести с трудом или покрутит покрутит и умрет. вынимаю все из прикуривателя ,завожу и вдруг поехал .ну или уже наглухо и на тросу.
как это может влиять?? не ясно.
отстояла тут 2 дня без дела. с утра пришлось на тросу . не крутит .мертвая.
на диагностике сказали регулятор холостого хода . да ее иногда потряхивает .дашь газу чутка и становится все ровно.
но почему после двух дней она не завелась ? явно не от этого регулятора.
может кто то сталкивался. подскажите. буду признателен .
y.stafeev
Ramonkalderon:
Для начала зарядите акомулятор, затем, если машина заведется  проверьте напряжение на клемах акомулятора, если генератор исправен  должно быть 14.2 - 14.6 в.
Похоже у вас плохая зарядка ( проверьте натяжение ремня генератора), а ваша музыка сильно сажает акомулятор. При слабом ремне и большой нагрузке на генератор ( вкл. фары + музыка + печка + еще что-то)  ремень просто будет пробуксовывать и нормальной зарядки не будет.
и проверь обязательно  трансмиттер!  у китайцев болезнь - минусовые пружинки очень близко ставят к очень тонкой перегородке, и в одно прекрасное время перегородка лопается и вот Вам коротыш!!! я пока нашел этого коротыша  три преда спалил! Самое прикольное что он не всегда коротит, а получается зависит от вибрации - то коротнет то отпустит....
