Всем привет! Подключен активный саб к магнитоле, rem запитан от прикуривателя, но хочется, что бы саб включался вместе с магнитоллой, возможно ли запитаит rem от usb?
Буду благодарен за совет как.
а что тебе мешает запитать от майфуна? чо мудрить то?
Проблема в том, что не нашол там rem выхода.
А шо такое rem?
Этот второй "+" который выводит саб из режима ожидания.
ну сделай распайку от кнопки вкл. и всё!
Ну это я сам не смогу, на крайняк выключатель поставлю и запитаю от основного плюса.
А от USB невозможно?
vlad_bbr: Этот второй "+" который выводит саб из режима ожидания.
Ага. Тогда ищи выход на майфуне на авто антенну . Обычно синенький.
Майфун вроде как не поддерживает автоматическую антену, поэтому и спросил, по сути интерисует запустится он от USB или все 12v ему нужно?
Тогда запитай от провода включения этого майфуна. Вроде красный . Их там два . Желтый и красный . Один постоянный + второй от зажигания. Есть в штатной проводке машины на майфун.
Красный напрямую с акомулятора через предохранитель, он для подержания часов в магнитоле и на панели в спящем режиме когда все выключено.Второй через замок зажигания питает всю магитолу и подсветку часов.Цвет либо желтый, либо зеленый. У меня желтый, на схеме зеленый. Давно заметил что цвета не всегда совпадают со схемой.
