В чем проблема? Генератор?
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
Teka
Уфа Киа Спектра
Артем Написано: 20-03-2015 21:03 | PostID= 318 535
Всем привет! Проблема такая:
Ехал по городу, как вдруг отключилась автомагнитола, подсветка приборов при тухла, но до дома доехал. Выключил зажигание и решил сразу завести - стартер сначала крутанул а потом начал трещать. Через два часа опять решил завести - завелась и все работало. Через два дня возвращаясь домой с работы, снова заметил, что автомагнитола потухла -остановившись в магазин, купив продукты, попытался завести и снова затрещал стартер. Прикурив завелся, доехав до дома метров 700, немного по газовал и выключил зажигание. Снова попытался завезти - завелась, но магнитола не включается - горит подсветка на кнопках. Пол года назад ставил Китайскую автомагнитолу 2 дин и сигнализацию Стар Лайн с автоподзаводом. АКБ - Варта 3 года. В чем проблема АКБ, Генератор или коротыш?
y.stafeev
Teka:
Запустите двигатель, замеряйте напряжение на клемах акомулятора, если от 14в  до 14,6в  - генератор исправен и виноват акомулятор. Если около 12в  - не исправен генератор.
был бы коротыш - преды спалились бы! судя по симптомам - кирдык гене, но как Юрка посоветовал - пробуй тестером - сам увидишь!
Точно такая же херня была один в один. Мерил тестером на заведенной, гена показывает 13 вольт, снял гену, отвез автоэлектрику, то на стенде проверил при полной нагрузке, показывает 14,4.
Следовательно дело не в гене.
Какой следующий шаг? Что и на что проверить?
y.stafeev
Если генератор исправен, возможно акомулятор. Для начала почистите клемы на акомуляторе, плюсовой на стартере и минусовой на корпусе авто. Если не поможет попробуйте для проверки поставить заведомо исправный акомулятор.
Teka
Уфа Киа Спектра
Проблема в аккумуляторе, поставил новый - все работает
Доброго времени суток всем спектраводам . Последовал вашим советам отвёз аккум на проверку он живой, зачистил все контакты, заменил ремень и о чудо зарядка 14,7. Ездил два дня кайфовал   сегодня вылезла новая фигня при повороте ключа перестала гореть контрольная лампа заряда когда завёл машину ночью то увидел что горят еле заметно две лампы зарядка и ручник на холостом  когда набираю обороты они гаснут,  Вопрос что это может быть?
сколько на хх оборотов? свечи вв-провода давно менял?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
При новой фигне напруга на ХХ и на высоких оборотах какая ?
y.stafeev
Alexandr 30 rus:
С зарядкой надо разбираться. Возможно плохо натянут ремень, обрыв провода питания реле зарядки (тонкий розовый с синей полосой провод на генераторе), либо вышло из строя само реле зарядки или выпрямительный мост. А светится лампа ручника - так ее подсвечивает лампа зарядки. Поставьте авто на ручник и увидите как она ярко загорится
Вам уже посоветовали замерить напряжение чтобы не гадать.
