Всем привет !
У меня такая проблема,Дворники не работают в режиме "с паузой" ,слышно как реле пытается перещёлкнуться ,но не получается и оно звенит как колокольчик и дворники до конца не опускаются а останавливаются почти в конце и нервно дёргаются.
В других режимах работают нормально.
Думаю что это реле,но не могу понять где оно ,в литературе не нашёл.
Может кто сталкивался с подобным ? Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо!
а предохранители оба посмотрел? наружнем блоке номер 19, во внутреннем 6-ой. ну на схеме не нашел релюшки, тока вставка, вот:
проблема в моторчике дворников! реле нет-все внутри редуктора .звони поможем!
Юр, та же хрень и меня постигла! чо делать и скока денюх стоить?
это самый дешевый ремонт от 1000р до 2000р смотря что накрылось! Обычно сначала трапеция закисает ,если ее вовремя не менять ,то и моторчик придется махнуть.
В общем в один прекрасный момент перестали работать дворники, выбивало предохранитель 20А в салоне, путём не хитрого исключения опытным путём выявил виновника, моторчик стеклоочистителя. Решил снять и посмотреть что же с ним произошло, морально готовясь покупать новый.
Вскрыв редуктор обнаружил, что один из контактов сломан и загнут, отломанная часть коротит с другим контактом.
В общем решил попробовать восстановить.
Взял вот такой микро-переключатель.
Залудил сломанный контакт на редукторе.
Разобрал микропереключатель и залудил его контакт.
Немного подработав контактной место круглогубцами (изначально диаметр контактирующей части меньше) припаял контакт на место.
Собрал всё на место и вуаля дворники работают как и должны!
