Не фиксируется замок в открытом состоянии
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
dyl
Рязань Не знаю
Дмитрий Написано: 05-03-2015 23:12 | PostID= 316 360
Доброго времени суток. Может у кого была проблема или есть какие мысли? Зря дверь разбирать не хочется, так как залеплено все шумкой(( Проблема в следующем. Например, открываю дверь с пульта сигналки и машина тут же запирается, даже не успеваю дернуть ручку, приходится вставлять ключ, повернуть, чтобы отпереть замок и держать с некоторым усилием, в это же время дергать ручку, чтобы открыть дверь. Как только усилие к ключу перестаешь прикладывать, замок сразу же защелкивается, ну и все остальные двери вместе с ним соответственно. Если хочешь выйти из машины, то поворачиваеть блокировщик двери (или как правильно его назвать) до упора также с усилием (почему-то ходу него стал маленький) и в это же время дергаешь ручку. Как только усилие перестаешь прикладывать, сразу защелкивается. Перед этим периодически горел индикатор на приборке, как будто открыта какая-то дверь, пощелкал рукой концевики на кузове, последние две недел не загоралась больше, а два дня назад началась такая проблема с замком.
Сигналка мозги пудрит,скинь всё на заводские установки и по новой програмируй,мне так кажется.
dyl
Рязань Не знаю
аккум пробовал отключать, та же фигня
От отключения акума установки на сиге не скинутся.Читай мануал по сиге.
dyl
Рязань Не знаю
Я имею ввиду при отключенном аккумуляторе замок защелкивается и так же тянет назад блокиратор. Сигналка же не работает при отсутствии питания. Проблема какая-то механического характера, вот только где...
dyl
Рязань Не знаю
Проблема была в этом электрозамке. Открутил его от тяги, разработал, вроде все заработало.
Молодец! И для других наука!
