Не выключаются птф, при включении габаритов(ближнего света) загораются, нажимаешь на кнопку (птф, кнопка на вид нормальная не горелая и тд) реакции вообще никакой, в чем проблема что смотреть?P.S. ближний и дальний горят нормально.
А вообще нормально было?
Скорее всего залип контакт в кнопке... если конечно она работала когда-то, может там и на прямую зацеплено
Раньше все работало отлично, проблем не было, включала и выключала..
Опишу случай, а там смотрите:
Стоим возле автомойки, выезжает шевроле круз после мойки с салоном - не работает аварийка и левая стороны поворотов. Что они там только не делали (меняли предохранители и лампочки и тд.),собрался целый консилиум из автолюбителей и профессионалов (автосервис рядом). Причина была выявлена случайно, когда разобрали всю панель, заела кнопка внутри аварийки - и не туды и не сюды...
Вот так.
Думаю и у тебя вся тайна в кнопке. По идее, если скинуть с кнопки колодку, должны потухнуть ПТФ - значит она
Да проблема в кнопке как оказалось (не ту кнопку изначально смотрел)), она расплавилась внутри..
mcbook: Раньше все работало отлично, проблем не было, включала и выключала..
отсоедени контакты от кнопки и посмотри- если погаснет значит дело в кнопке!
Из-за чего кнопка может так расплавится? Это может быть из-за того что ксенон в птф стоит(от предыдущего хозяина)?
mcbook: Из-за чего кнопка может так расплавится? Это может быть из-за того что ксенон в птф стоит(от предыдущего хозяина)?
как вариант, нагрузка увеличена не по норме, также может плохой контакт и т.д. и т.п., каждый случай уникален
Для этого есть тех книжка машины там все расписано что какие куда какой мощности,ставил выше номинал,будь готов к неожидоннастям
Судя по фоткам эту кнопку уже паяли-насрано олова,так заводская не выглядит,а тут косорукий паял и ещё молотковым паяльником,столько олова!
форум
гыыы, не выдержали напруги дорожки на плате. предыдущий хозяин - долбоёб и тот кто ему ксеню в туманки ставил - главный долбоёб. чтобы правильно поставить ксеню в туманки главный долбоёб долбоёбу должен был провода с более крупным сечением протянуть
Не выдержал переключатель большой нагрузки Если ставить лампы большей мощности , то лучше их подключать через дополнительное реле. Переключатель на обмотку реле ( управление) , на лампы с силового контакта реле . В общем дорабатывать схему ( колхозить).
