Alligator s-875rs
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 2 Ответы | 2 Followers
msamuray написал(а) - 02-01-2015 12:57
Всем привет!у меня киа спектра 2009 г.в. прикупил сигналку с автозапуском Аллигатор s-875rs,Проблема с сигналкой.до этого стоял аллигатор s400.решил поставить с автозапуском.подключил часть проводов к старой сигналке.подклчил 6 контактную колодку автозапуска.провод контачил и к панели приборов и сейчас дотянул до концевика.проблема в том сто подключаю провода к зажиганию автозапуск срабатывает зажигание включается.насос кочает.потом зажигание тухнет и начинается все по новой.подключаю зажигание к одному проводу зажигание не срабатывает но стартер крутит.с автозапуском сигналку ставлю впервые и гемороя тут больше
вот список тех проводов которые подключил:
бело-черный - сирена
коричневый\белый- ручник
красный и красно\белый- +12
зеленый\черный -тригер капота и датчик температуры
темно-зеленый - тригер багажника
коричневый-тригер двери
два белых- габариты
черный- масса
фиолетовый\белый- тахометр
эти провода не подключал:
фиолетовый- тригер двери +
желтый\черный- выход состояние системы дистанционого запуска.выход отключение штатной сигналки
темно-синий - выход канала 2 системы с програм. вункциями
зеленый\желтый- дополнительная блокировка при помощи реле
серый- выход канала 3 с програм.функциями
темно\синий\желтый- вход питание канала 2
оранжевый\белый- отрицательный выход при выключеной охране для блокировки стартера
зеленый\синий- вход питание встроеного реле для дополнительной блокировки
синий\белый- выход для постановки на охрану штатной сигналки(-)
серый\черный- вход подключение лампы накаливание(для дизелей)
белый\синий- вход управление дистанционном запуском(-)
Отвечено проверенный ответ
Я понимаю конечно что экономика должна быть экономной, но блин что три рубля мастеру сложно было отдать? Он тебе бы за пару часов с гарантией и всё по полочкам бы разложил без всяких вопросов!
Любая сигналка вещь индивидуальная и так навскидку никто здесь тебе не расскажет!
постановка стоит пять рублей.сигналка стоит 4.5 рубля.в чем экономия?
сигналку поставил разобрался в проблеме,осталось попробовать подключить привод замка чтобы с кнопки открывался.а так проблема была в том что не правильно програмировал.единственый косяк в том что при сильных морозов обманка не срабатывает и сигнал на эмобилайзер не поступает
