Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как сделать подключение клаксона вместо сирены сигнализации? схема, какое реле нужно.
Буду благодарен за совет
Что мудрить -то, подключаете штатной проводкой, в ее цепи есть и реле и предохранитель № 38(15а), предохранитель выдерживает-все нрмально, нет - нужно смотреть ток потребления, более мощный пред. лучше не ставить. Сигнализация включает только цепь управления (обмотку реле), мощность сигнала на нее не повлияет.
ну там вообще никакой схемы не нужно! вроде как элементарно - бросай на провода сигнала то что идет на ревун в сигналке - вот и всё! релюха на сигнале есть.
реле нужно ставить по мощнее т.к. штатное слабее и оно сгорит
Лёша, а с какой стати то оно сгорит? ведь сигнал получается будет работать как бы в штатном режиме! какой-либо дополнительной нагрузки то нету!
Сигналка сгореть может!!!
с какой стати? она же не дает питание! она только включит цепь! Вы чего, ребята! не надо её вставлять в цепь гудок-аккумулятор! сигналку подключаешь к реле сигнала и всё!
Кто-нибудь дельное, что скажет???
тебе уже дельное сказали! что ещё то? или ты хочешь услышать только что тебе хочется???
