Проблема такая. Жена проехала на ручнике пару км, после чего произошло следующее: при резком нажатии на газ происходит рывок вперед переключение происходит при обор. 4-5 тыс. Потом все норм на понижаю переходит нормально. Если при резком старте немного при отпустить газ то переключение происходит плавно. Масло горелым не пахнет, однако уровень масла на хорошо прогретом масле выше отметки макс.(60 градусов) В одном сервисе при вскрытии поддона сказали, что вся коробка сгорела и очень низкое давление масла. Подскажите плз, что делать ремонтировать??? ставить б/у?? или продать авто?
спектра 2007 иж акпп
не истерить! жене надавать подзатыльников - чтоб забыла как к машине приближаться!))))))))))))))) менять на контрактную коропку - самый дешевый вариант если в москве.
ну и ездить наслаждаться
1) Для начала поменяй масло. Слей масло в прозрачную тару,дай отстояться и посмотри на осадок. Сливай с прогретой акпп,а не на холодную.
2) Вскрой сам картер акпп и посмотри на магниты.
Если магниты в металлической стружке, тогда полная переборка акпп требуется.
Скорей всего подгорели фрикционы 1-2 передачи, от нагрузки . Заменить с промывкой всей акпп включая гидроблок и кататься дальше.
Могут и гидроаккумуляторы виноваты быть,в такой работе акпп.
Самостоятельно сможешь сделать только первые два пункта. Дальше нужен будет спец по акпп.
turbox: Приезжайте решим любую проблему.
А если из подписи ссылку не убрать, то можно и в БАн
Это так, по-дружески
или договорись с администрацией и рекламируй свою компанию скока душе угодно!
Привет , я тут новичек. Пока не разобрался куда что писать) помогите разобраться с акпп . Есть рывок при переключении с 1 на 2, как это вылечить? Я знаю на некоторых машинах это лечится заменой понижающего резистора, на спекре это возможно?
Спецом для новичков есть раздел! Для начала ознакомься с правилами! Потом надо познакомиться, рассказать о себе и своей машинке в соответствующей теме!
Ну а после рыщешь поиском, если ничо похожего не нароешь, создаешь свою тему в соответствующем разделе и ловишь советы-ответы!
Машинка то прошитая? А то пинки пропадали и после прошивки Паулюса!
