Горит масленка
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 3 Followers
serega_sw
Пенза Kia Spectra 2007, серебрянная ручка со всем добром внутри)
до гланд))) сегодня минус 23 с утра.опять загорелась, потарахтела и успокоилась. масло фуфло сто процентов....
serega_sw
был на сто. сняли поддон там какой то мазут и нагар.сеточка забита вхлам. почистили. через 2 дня опять то же самое началось(
y.stafeev
Сделайте промывку двигателя , поменяйте масло, другого производителя.
serega_sw
только это и остается.спасибо!
spectriki
Наверно поздно в поддон полез,надо вкладыши вскрывать и насос масленый тоже(он на полосухую быстро умирает)
y.stafeev
Попробовать стоит, может не поздно раз через какое-то время давление появляется.
serega_sw
на сухую не ездил.при таких таких глюках машину оставлял дома. вся проблема только в мороз!
y.stafeev
Попробуйте что писали раньше, и если опять тоже самое , то проверьте датчик давления. Я не знаю какой у нас. Но российские при таких проблемах с маслом забивает напрочь отложениями и они отказываются работать.
serega_sw
y.stafeev:
а если отказал датчик, или начал глючить, масло все же будет поступать в движок как надо?
y.stafeev
serega_sw:
Если все кроме датчика нормально то конечно будет, но вы не сможете контролировать, по этому ездить так нельзя. Можно для проверки вместо датчика вверннуть механический манометр, давление на холостых оборотах должно быть не ниже 1,5 кг/см. это при температуре двиг. 85 градусов по цельсию.
serega_sw
y.stafeev:
serega_sw:
вот за эту инфу спасибо. манометр имеется. на сто скоро поеду
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
У меня похожее было. В морозец как то завел , завелась , масленка погасла но через секунд 5-10 загорается. И грохот пошел. Я просек в чем дело сразу.  Незадолго до этого менял масло , но купил не где обычно а где поближе было. Видать туфта. В итоге делал несколько запусков двигателя и глушил после вспыхивания лампы. Что б хоть чуть прогреть. После третьего пуска-стопа грохот ушел (компенсаторы наполнились) и прямиком в доверенный магазин . Сменил фильтр-масло и больше этого не было. Причем паленка ну ни чем не отличалась внешне от нормального. Похоже действительно масло приемник забивался гущей.
Во-во! и ни в коем случае нельзя масла покупать в инет-магазинах! батя купил (подешевле!) так потом с промывкой избавлялся от него!
serega_sw
я свое в официальном магазине для корейцев брал.но похоже что и там не без греха
Pavel72
кия спектра
Горит масленка значит не работает маслонасос
