Высокочастотный вой АКПП
На это сообщение 10 Ответы | 3 Followers
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
alexey-305 Написано: 08-12-2014 17:42 | PostID= 309 904
Доброго дня. С недавнего времени АКПП начала выть. Некоторые пишут про вой как редуктор на классике, но тут немного другой: воет на первой передаче, звук несколько выше чем у редуктора. Высота звука зависит от скорости, т.е. при разгоне звук плавно повышается (частота), при торможении снижается. Даже когда подкатываешься к светофору-звук остается до полной остановки. Такое ощущение что что-то постоянно обо что-то трется внутри.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
А точно ли только на первой? а то может подшипник ступицы?
Если все-таки коробка, Скорее всего фрикционам хана....едь в сервис чтобы глянули точно что там...и готовься к переборке коробаса, как ни печально это звучит...Indifferent
alexey-305
Да, только на первой.
kind
Подшипники разваливаются. Пакет фрикционов первой передачи,там есть упорные подшипники,  Где то есть фото коробки с полным описанием где что располагается. Первым делом снимать картер акпп и смотреть что на магнитах.   Уровень масло в норме ? ниже не был?  В любом случае ее разбирать и диагностировать. По другому такие вещи не ремонтируются.
alexey-305
Уровень в норме, запаха нет. передачи переключаются отлично, толчков нет. но вот вой напрягает. надо ехать на вскрытие пока не усугубилось.
kind
Да. Если то что губит разводится и осколки полетят в масло будет очень плохо. Дучше сейчас провести полную диагностику акпп и устранить сломанной элемент.
alexey-305
Сейчас не совсем представляю где этот подшипник. Сколько примерно цена ремонта может встать?
kind
Их много в акпп. Фото к сожалению не могу загрузить, что то с форумом. В каждом городе свои цены на диагностику и ремонт акпп.
Володь, да в Саратове по ходу тотже ценник что и в маскве - самое дешевое от 5000 до 25000 в зависимости от количества деталей для замены. это не  считая снять-поставить коропку!
ещё можешь посмотреть варианты - во всяком случае в москве  есть несколько ремонтных контор кто ремонтирует коропки - они принимают твою коропку - тебе дают другую отремонтированную, платишь тыщ 5 и уезжаешь довольный как слон! причем они даже дают гарантию! вот только неизвестно есть ли в Саратове такие конторы.
alexey-305
Вчера попробовал работу коробки в разных режимах. Итак, что выяснилось: при езде на небольшой скорости только в режиме "2"-воя нет. коробка работает тихо.
Утром мороз-на холодную коробка так же работает тихо.
Нужен подъемник, вот на нем и пробовать
