проблемы с акпп
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
slava77 Написано: 24-11-2014 22:54 | PostID= 309 364
Всем привет, здесь первый раз поэтому не судите строго если что не так. У меня накрылась коробка акпп машина 2007 г.в. 1.6 дв. для начала расскажу как все началось. ездил себе ездил и пришло время менять масло в движке, загнал в сервис все поменяли решил спросить про масло в коробке пробег был 110 тыс.км мне посмотрели масло в коробке показали цвет и даже дали его понюхать (масло) пахло не особо приятно но запах гари небольшой присутствовал. решили поменять его. все сделали. я уехал довольный. и примерно тысяч через10 началось что-то странное, ставлю ручку в положение D стоим на месте, чуть подбавил газку вроде поехала, после старта проблем не возникало, все работало как раньше, дальше больше. чем больше становился километраж тем больше приходилось работать педалью газа для старта. все остальные скорости работали как надо. в итоге машина начинала трогаться только с 1-ой затем 2-ую и при скорости км 40 включаешь D и машина начинает ехать как надо, но только до следующего светофора и вся процедура заново 1-ая затем 2-ая скорость км 40 и D(поехали). И в один прекрасный день если можно так сказать))) выехал из гаража ЗАДНИМ ХОДОМ пошел пить чай, прихожу завожу ставлю R нажимаю газ машина едет в перед, да именно в перед а не назад как должна была сделать и тоже самое происходило в любом положении рукоятки даже в положении N. В итоге добрался до сервиса коробку сняли и вынесли вердикт, сгорело все внутри кроме гидротрансформатора (если правильно понял вроде так сказали) как быть что посоветуете, может кто подскажет где поискать хорошую коробку за разумные деньги. и сколько стоит снять коробку и сделать дифектовку. за ранее всем большое спасибо.
slava77:
для начала
для начала у нас принято знакомиться-здороваться, ну это в том случае если ты читал правила форума!
а по теме - сочувствую конечно, но для конкретных  советов ты не написал какой у тебя бюджет? а то есть несколько вариантов:
ссылка на восстановленную     ценник 42000,  на том же сайте есть новая ценник 55000,  но если поискать по разборкам, то можно и за 20ку найти- ссылка
Да еще не понятно откуда самbk, было бы проще послать.... в нужное направлениеap
kind
slava77:
  Формулировка зачетная.
По теме. У тебя сдохли гидроаккумуляторы,затем перестали срабатывать соленоиды. В следствии чего подгорели фрикционы.
Если будешь делать в сервисе: снять поставить 5- 10 тысяч.
Дефектовка : 5-7 тысяч
Новые запчасти + работа; 30 - 50 тысяч.
Это если делать все постепенно. Что обходится в три дорого.
Ремонт в сервисе будет стоить от 35- 50 тысчяч.
Новая от 40 т.р.
Если можешь сам отремонтировать.  Тысяч в 15 руб. уложишься. С пивасиком.
Опять же многое реально зависит откуда Ты?  Если Москва Подмосковье, можно перебрать совместно. Если с региона. Тогда все по другому. Либо искать товарища который шарит в коробках. Либо, что проще, купить новую  или б\у коробку. Только не покупай произведенную в  2007 году.
kind:
Да что вы до 2007 года докапались, нормальная коробка, не лучше и не хужеbk тьфу 3 раза stition
kind
Нормальная коробка,но  в 2007 году были и плохие.
Опять же, много зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Big Smile
Вот у Вас машины одного года выпуска.  пробег у Славы 120 - 130 т. км. У тебя Костян  по моему больше? Честно не помню.
У Костяна коробка живее всех живых, у Славы пала смертью храбрых воинов.
У одного знакомого спектравода, машина 2008 года на одометре нет и 100 т. км. А коробас уже помирает.
kind:
182 000 км
kind:
не сглазь...stition
