Помогите советом,с чего начать???большой расход топлива...
Страница 2 из 9 (Всего 121 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 120 Ответы | 9 Followers
Pas
VovK:
Приветствую всех. Дабы не плодить новых тем, спрошу тут. Расход меня начал неприятно удивлять, по ощущениям около 20 л в городе. Машина 2008 г., МКПП, пробег 107000, фильтра меняны, свечи тоже вроде недавно. Поведение машины никаких подозрений не вызывает, единственное НО - иногда после длительной стоянки при трогании, в момент отпускания сцепления обороты резко подымаются вверх до 1500-2000, ну и потом все нормально в штатном режиме работает. В какую сторону копать? Может дмрв устал?
свечи, как дать пить свечи, когда и где менял? не жалей денюжку и купи в дорогом магазине родные свечи, а не крутизну. Я в свое время  так сделал и не пожалел - родные свечи машинку таскали только в путь и расход  уменьшился в разы.
VovK
Рязань
kmp2002:
Масло ест?
тянет нормально?
Ошибки с компа читал?
Масло не ест, тянет нормально, заводится в любой мороз с полоборота. Вот только как и описал выше после длительной стоянки при трогании в момент отпускания сцепления обороты поднимаются до 1500-2000, но потом такого не повторяется на прогретой машине. Ошибки пока не читал, чек не горит.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Скажу так по опыту нескольких машин виноватым был ДМРВ . Даже не сам он как таковой а нарушение контактов в цепи расходомер- контроллер. В одном случае достаточно было передернуть разъем на контроллере.  Ошибок не было в этом случае и ехала машина ну + - нормально .
spectriki
Эта проблема стала постояно возникать у моих клиентов и токо на 8-9годах ревет бензин хавает тупит. меняли все не помогало -махнули первый каталик и масынка ожила! Но самый лучший вариант выкидываем все ,что связано с евро3 и ставим от 5-7года и авто не узнать капает даже на второй . Уже начили собирать комплекты с битья двоим переделали довольны !
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
spectriki:
интересная темаTongue TiedSmile
А чо интересного! Давно обсуждалось уже-не помню тему по моему про глушители что то или про каталик!
Я когда зашелестел каталик, деньга была-всё нах выкинул и теперь от головы идет у меня труба 50мм вместо родной 36мм, ну и вместо каталиков два пламегасителя и спортивный глушак! Всё из нержавейки! Машина ожила!
kip31
а расход не изменился?
Виталь, точно не скажу, так как бортовик позже купил, но кажется что поменьше стала кушать, это примерно по стандартному недельному расходу до и после.
У меня все норм и со стоком. 9-10л по городу. Тока на прошлой неделе считал расход.
Однако бывают оч редкие хлопки в воздухан с низов. Свечи, провода новые. Катушка не шьет. Все думаю вялотекуще по прошивке мозгов. Но что-то очкую т.к противоричиво.
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Всем привет, расход не радует, в среднем 13,5 - 14 литров на 100км., 2008г/в пробег 110.000км. МКП
Aleksei__85:
Лёш, ну для начала принято здороваться-знакомиться, ну раз правила не читал, значит не читал!
Раз такой расход - значит что то не в порядке - по датчикам все нормуль? ДМРВ и вообще что то делал с машинкой? ВВ давно менял? не искрят? свечки как? бензин какой пользуешь? побольше об машинке расскажи, тогда чото дельное присоветуем, а так гадать - это тыща и один совет тебе дадуть!
Aleksei__85
Извиняюсь, правила прочитал, Всем привет я с Волгограда 34, Кия Спектра черный жемчуг 2008 г/в 110.000 пробег, в октябре ее прошил, все узлы проверял, все работало, машина берет с низов тянет вроде нормально, но не однократно замечаю что расход 14 литров, фильтра менял, свечи менял, не пойму что такое ВВ? Бензин лью с ноября 2014г. только 95-й
ВВ-высоковольтные провода! их меняют вместе со свечами. посмотри в темноте при работающем двигле - нигде не шьёт? в темноте должно быть видно. расход бешеный, бортовика ни у кого нет под рукой ? посмореть бы - потестить на ошибки. либо к знакомому диагносту.
Рома, я уже неоднократно писал - чаще всего ВВ провода накрывается на свечном колпачке, который в свечном колодце что при СветеBig Smile, что в темноте не увидишь...
Aleksei__85
Ну вот я и думаю, надо наверно к этому прошивщику ехать, он полной диагностикой обладает, а перед тем как прошить он же и все проверял, вроде все четко было, кстати в конце октября выходил на трассу по области накатал 700км. за день, и прям четко проанализировал расход, выявил по трассе 8.5л.х100км.
