вобщем сначала полетел термостат.
заменил на сервисе.
потом через день загорелся чек. программа показала ошибку p1072(system too rich)- слишком богатая смесь т.е.
прочитал на просторах что помогает замена клапана абсорбера..
поменял. пару дней все норм- сегодня утром опять загорелся чек с той же ошибкой...
что может быть?
думаю может что-то задели при замене термостата? какой нибудь патрубок или датчик...
При замене термостата присутствовал ?
да, термостат поменяли.
правда меняли без предварительного слива,лилось прям из движка антифриз.
не особо аккуратно короче, все может быть.
я стоял рядом, вроде следил, но кто его знает что там...
как всегда разводили на замену половины авто))))))
Я почему про присутствие спросил- богатая смесь это или ДМРВ богатит или кислородник. Ухари могли как в старые добрые времена заменить ДМРВ например на убитый .
не, их не трогали, точно.
щас проверил, пыль вековая)
вроде не сифонит нигде, подышал дымом на кофр... ничего не сосет вроде.
подергал все датчики какие увидел- держутся...
сейчас прикреплю фото. может что-то увидите не так как надо
вынул разъем датчика- вроде все ок. какой то ключ тут странный нужен чтобы поменять?
