проблемка с акпп
niko_cop Написано: 15-11-2014 16:03 | PostID= 308 751
Спектра 2007 Иж Акпп пробег 42 тыс
Проблема такая при сильном нажатии на газ с места обороты доходят до 5-6 тыс, после чего резкий толчок и переключение на другую скорость, если при резком наборе в районе 5-6 тыс оборотов припустить педаль газа акпп переключает нормально без рывков.
Диагностику делал ошибок не выдало, масло менял.
до этого жена пару раз проехала на ручнике
Да это нормально с 1 на 2, и перегазовка на 3-ю
как это понять, что это норм?) это ппц же)
kind
Есть такое понятие как сталь тест для акпп.  Можешь его еще опробовать и убедишься в том ,что фрикционные накладки у тя подгорели и теперь  идет пробуксовка.  Также может гидроаккумулятор залип или  эл.магнитный клапан. Но судя по тому что ошибок нет, то скорее всего это фрикционы.
