Господа спектроводы ктоть ставил диски R15 как оно?
Slon:Господа спектроводы ктоть ставил диски R15 как оно?
Во 1х летит гарантия!Во2х посмотри задние колеса расстояние между стойкой и колесом!!!!!!!!
Чего молчиш?ПОСМОТРЕЛ?
Про гарантию мне в салоне сказали, что она сохраняется, но надо низкопрофильную резину. Но ставить не пробовал.
серое олово 2006 Березники
А при чем здесь это? 185/65 R14 = 195/55 R15 по высоте колеса, а 195 т.е. ширина шины допускается
так что ставить можно, только стоимость колеса в сборе выше где то на 30%
всё давно уже проверино на себе просто надо по внимательнее смотреть темы форума
195\55\15 - как родные 195\60\15 встают (лично видел) . но вынос диска (ET) 42-45 и не шире 6.5.
Sid: А при чем здесь это? 185/65 R14 = 195/55 R15 по высоте колеса, а 195 т.е. ширина шины допускается так что ставить можно, только стоимость колеса в сборе выше где то на 30%
icq: 603816
тел: 8-920-755-65-97
То что тебя интересует, зависит не только от диаметра диска, а от типоразмера шины. Так вот если предположить, что ты поставишь R15 и при этом диаметр колеса (вместе с шиной) станет больше (а это еще не факт !) то динамика (разгон) станет хуже, но скорость будет больше. Мелкие неровности, пролетать конечно будешь менее болезнено, но в средних ямках разницы не почувствуешь. Что касается устойчивости на дороге - это на 95% зависит от качества резины. Ну и цена. Если у тебя установлены подкрылки - есть риски что колеса будут чертить по этим подкрылкам.
