Странный вой при запуске в миносовую температуру
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 2 Followers
Здравствуйте, уважаемые форумчане .
Появилась вот такая проблема. При запуске двигателя в минусовую температуру , появляется вой, как будто поддувают в трубу.
После более менее прогрева , минуты через 2-5 , все прекращается.
Когда тепло ничего нет .
что это может быть ?
и что за звук с 2 по 5 секунду видео ?
скорей всего свист от гены,хотя послушаем профи!ПЛИЗ!?
Что-то у меня ваше видео не загружается.
я проверял , все работает.....
обновите флеш плеер, может поможет......
от гены подсистывание или вой ???
SerovViktor:
Свистеть могут ремни , генератор , помпа ,насос ГУР. Снимите поочередно ремни и слушайте .Только при снятом ремне помпы и генератора долго не крутите , перегреете двигатель. И проверьте натяжение ремней. А видео так и не грузится.
Да нормальный свист ,шум и гам для старенькой спектры! тем более с прогревом говоришь проходит! Юзай и не парься! Я слышал и громче у моих экономных таксистов так они до сих пор юзают и не напрягаются!
spectriki:
Из за чего этот вой может быть ?
Начни с ремней далее если не поможет по нарастающей:гена,помпа,компрессор,гидрики,поршня это тебе надо к ушастому и бошковитому мотористу.
