не заводится двигатель, не крутит стартер
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 1 Follower
Товраищи спектроводы. Выручайте! стала через раз заводится. ключ поворачиваю и тишина, ни каких больше действий. все проврил и предохранители и релюшки, акб живой и клеммы затянуты. В чем может быть причина. Спасибо!
Ну, если не крутит стартер, то причины:
1. Стартер
2. Замок зажигания
3. Глючит иммобилайзер
4. АКБ - что значит живой?
    - напряжение без нагрузки?
    - напряжение с нагрузкой?
    - сила отдаваемого тока и емкость (не номинальная, а реальная) - замерять почти нереально, это я на всякий случай, но первые два параметра желательно указать
5. Контакты везде - от замка зажигания до втягивающего, включая цепь предохранителя и реле стартера.
Копай...
А сигналку,если есть,ведь она часто сюрпризы преподносит...bw
особенно с автозапуском, он замучал меня в свое время, пока электрик не переделал, хотя уже не помню, кажись стартер всегда крутился...
Да, забыл - сигналку - в первую очередь...
Да, про сигналку я и забыл. Спасибо, как проверю, отпишусь...
Denicka2109:
Расскажи чем дело закончилось.
