Год назад делал, но развал у нас трудно сломать - это же там все согнуть нужно
aleksey 30: KoSTyaN84: Явно в чем то другом беда, что сделал из-за чего так стало? Костян в том то идело што ничего может пружины просели или это такие допуски у косоглазых. Развал што на передней оси што на задней должен быть одинаковый -1+1 (также и сход -1+1) Вот теперь и думу думаю. Да кстати кто-то жаловался што при нажатии на газ машину уводит в право так вот это какраз развал на правом переднем отрицателен гдето -2-3, я исправил путем проворота опорного подшипника
Про зад как-то странно. Я когда делал все в допусках было.
aleksey 30, а как у тебя сейчас передние опорники стоят? Зафотай пожалуйста. тож поразбираемся.
Вопрос, вопрос. С покупки машины не помню как стояли, но после замены амма по гарантии после 1000км поставили как-то также - не симметрично. Машину тянуло. После того как заменил на каябу - поставили симметрично. Но сход-развал (три места) выставленный в норму + новая резина континеталь проблему не решила. Последний развальщик выставил все "по-опыту". В допусках конечно, но с корректировкой тяги. так и езжу. Резину не жрет. Хотя за 2,5 сезона внутренняя часть чуть подъедена.
тебя вот эти расстояния не смущают? ... ну или другими словами, не правильно они у тебя стоят. Пробки должны быть смещены к торпеде и центру.
Нет не смущает лижбы колеса стояли так как и нужно.Когда поставил коябу и геморой появился. С корей в правой стойке косяк
aleksey 30: Нет не смущает лижбы колеса стояли так как и нужно.Когда поставил коябу и геморой появился. С корей в правой стойке косяк
не должно быть так. Что-то здесь не так. Нужно разбираться. Вот по идее как должно быть. Фото из талмуда: http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/2.jpg
Писал же ранее, ну не может быть "само сломалось", всегда есть причина: поменял стойки - вот отсюда нужно и плясать
Меня щас перед не волнует а вот задии это нужно както будет решить хотя стойки не меняны
