Опорный подшипник задней стойки он так же имеет экцентрик как и передний??? или как можно изменить угол развала на задней оси?????
Думаю что Нет. Он на 3 болтах крепится. Его возможно установить только в одном положении.
kind: Думаю что Нет. Он на 3 болтах крепится. Его возможно установить только в одном положении.
Верно!
Когда Макс мне стойки менял, я у него спрашивал, как должен стоять опорник: он сказал: это не передний - по другому при всем желании не поставишь...
развал на задних стойках (если сильно ушел)-делается токо заменой погнутых деталей на целые.Обычно стойка,кулак ,рычаги.Можно и задний подрамник если был хороший удар !
Угол развала регулируется тягой, у мнУ гнутая, работает
KoSTyaN84: Угол развала регулируется тягой, у мнУ гнутая, работает
Тягой регулируется схождение, а не развал
А развал и не делается у нас
KoSTyaN84: А развал и не делается у нас
Так крутят передний опорник, типа меняется (хотя по отзывам разное говорят)
Суть вопроса именно в развале была, а не в сходе, так что, Костя, народ не путай...
major88: KoSTyaN84: А развал и не делается у нас Так крутят передний опорник, типа меняется (хотя по отзывам разное говорят) Суть вопроса именно в развале была, а не в сходе, так что, Костя, народ не путай...
На переднем опорнике все верно если его крутить то развал меняется. сам лично проварачивал на правой стороне штоб было -1. А вот с заднеми незнаю вот и спрашиваю ВАС спектроводы!!! А если под задние опорники сделать проставки то по идеи угол изменится???
Порылся где только мог на форуме и понял одно што проблема такая у всех и не кто и непытался исправить. Ну штож буду мудрить сам. Отпишуся позже
если хочешь развал маленько подогнать по завод можно применить ара-вариант ,берешь круглый напильник и делаешь на стойке на верхнем болту овал для смешения кулака в нужную сторону.
А вчем проблема, собственно? Чем заводской не устраивает?
kmp2002: А вчем проблема, собственно? Чем заводской не устраивает?
Тем што колеса стоят домиком это значит што развал находится в минусе гдето 5мм и соответсвенно жор внутреней стороны колес а если еще с зади трое или груз в багажнике 50-150 кг соответственно развал еще больше уходит в минус и резину еще сильнее и быстрее стерает
Явно в чем то другом беда, что сделал из-за чего так стало?
KoSTyaN84: Явно в чем то другом беда, что сделал из-за чего так стало?
Костян в том то идело што ничего может пружины просели или это такие допуски у косоглазых. Развал што на передней оси што на задней должен быть одинаковый -1+1 (также и сход -1+1) Вот теперь и думу думаю. Да кстати кто-то жаловался што при нажатии на газ машину уводит в право так вот это какраз развал на правом переднем отрицателен гдето -2-3, я исправил путем проворота опорного подшипника
