Всем доброго времени суток! Ситуация такая, стояла летняя резина 195/65 R15, кроме как шарканья о подкрылки на кочках проблем от нее не знал. Сейчас поставил 195/65 R15 зиму и выехав с шиномонтажа услышал суровое трение резины, вплоть до запаха женой резины в салоне. Трется скорее всего о стойку. Что делать, как быть, может быть кто - нибудь сталкивался?
pavelspb: Всем доброго времени суток! Ситуация такая, стояла летняя резина 195/65 R15, кроме как шарканья о подкрылки на кочках проблем от нее не знал. Сейчас поставил 195/65 R15 зиму и выехав с шиномонтажа услышал суровое трение резины, вплоть до запаха женой резины в салоне. Трется скорее всего о стойку. Что делать, как быть, может быть кто - нибудь сталкивался?
Дело не в крутизне, а в том, что: первое - у меня диски R15, второе лето на этих дисках стояло 195/65 и ни чего не цепляло, поэтому зиму тоже 195/65 купил...
Зря купил, 190/65 тебе в помощь
зимние размеры с летними немного больше всегда! да и для спектакля этот ваш 195 черезчур надо меру знать,но есть выход с проставами и резками арок
диски с каким вылетом стоят? в этом проблема
spectriki: зимние размеры с летними немного больше всегда! да и для спектакля этот ваш 195 черезчур надо меру знать,но есть выход с проставами и резками арок
Решилось только проставками 3мм
veler: диски с каким вылетом стоят? в этом проблема
Вылет ЕТ 45
ЕТ45 на штатную а ты вкорячил 15-шку. нет брат не пойдет!
SerovViktor:ЕТ45 на штатную а ты вкорячил 15-шку. нет брат не пойдет!
Все подошло, только сзади 3мм проставки между барабаном и диском.
а за крыло не цепляет?
SerovViktor:а за крыло не цепляет?
Нет, за крыло не цепляет.
