Срочно нужна помощь! Авто KIA spectra 1.6 16клапанов! Проблема такая - начала плохо запускаться когда остынет ДВС, а именно надо долго крутить стартером, а двигатель еле схватывает и потом заводится на двух цилиндрах! Когда завёл на двух цилиндрах надо держать педаль газа что бы авто хоть чуть прогрелась! Когда она чуть прогреется надо несколько раз перезапускать двигатель что бы она начала работать ровно! ошибки P0300 P0302 P0303! Что поменяно из нового свечи, ВВ, катушка зажигания, датчик КВ, датчик ТОЖ, форсунки! Промыл дросельную заслонку и РХХ! не знаю в чём дело помогите!!!
Спокойней и без паники,правильно оформляй темку!читай правила форума.
Ошибки указывают на многократный пропуск зажигания в цилиндрах. Что еще делалось до того момента как появилась данная неисправность?
Для начала скинь клемму с аккумулятора скинь ошибки. Поможет но не надолго.
Проверь еще раз свечи, вв провода лучше заменить на новые нормальные,а не самые дешевые.
И самое главное смотри ремень грм и и все метки . У тебя все признаки того, что сбиты фазы газораспределения то бишь ГРМ.
Форсунки как мыл? Если мыл ультразвуком,то готовься на их проливку на стенде. После ультразвука они рассыпаются. Не у всех,но бывает.
Еще возможно дурит датчик положения коленчатого вала. Но это сложно определить на глазок.
Ждемс тебя,если наши советы тебе не помогут за новой партией.
проблема с компрессией в горшках могут гидрики мозги делать! напиши с чего это началось или после какого ремонта и замены чаго-нибудь! просто так такая хрень не возникает
spectriki:проблема с компрессией в горшках
В свое время держал чуть подольше выжатой педаль сцепления - движок сначала "трендел", а потом, чуть "покрутившись", сам входил в нормальный ритм - вот тогда и отпускалась педаль сцепления -можт и тебе сей девайс поможет?
Смахивает на неисправность искрообразования. Хотя может и регулятор давления топлива. Или насос .
kind: Ошибки указывают на многократный пропуск зажигания в цилиндрах. Что еще делалось до того момента как появилась данная неисправность? Для начала скинь клемму с аккумулятора скинь ошибки. Поможет но не надолго. Проверь еще раз свечи, вв провода лучше заменить на новые нормальные,а не самые дешевые. И самое главное смотри ремень грм и и все метки . У тебя все признаки того, что сбиты фазы газораспределения то бишь ГРМ. Форсунки как мыл? Если мыл ультразвуком,то готовься на их проливку на стенде. После ультразвука они рассыпаются. Не у всех,но бывает. Еще возможно дурит датчик положения коленчатого вала. Но это сложно определить на глазок. Ждемс тебя,если наши советы тебе не помогут за новой партией.
Всё что ты перечислил стоит новое и оригинальное, в том числе и ГБЦ!
смысле клему скидывать? у меня диагностика на руках
MaxiBo: Всё что ты перечислил стоит новое и оригинальное, в том числе и ГБЦ! смысле клему скидывать? у меня диагностика на руках
По твоей логике: Тогда у тебя все должно работать!!!
Прошивай мозги не воспринимают они твои новые запчасти.
ГБЦ то новая ,а гидрики наверное старые оставил.была у меня такая же хрень не хотела заводиться нормально пока гидрики не поставили новые!
spectriki: ГБЦ то новая ,а гидрики наверное старые оставил.была у меня такая же хрень не хотела заводиться нормально пока гидрики не поставили новые!
я всё новое ставлю!
Заменил сегодня ДПРВ запуск был нормальный! Завтрашние холода покажут в нём ли было дело!
Сегодня вообще не завелась!!! ДВС крутился так как будто нет компрессии! Завтра вечером затолкаю в гараж и буду уже смотреть! Правда пока не знаю в какую сторону смотреть начну с замера компрессии и взгляну на метки
Машинка стояла в гараже и так же трендела - держал педаль сцепления выжатой подольше - помогало. Потом просто прочитал советы бывалых, что дольше 30000 свечи эксплуатировать нельзя, поставил такие же но новые и о чудо -ровный запуск, отличная динамика при разгоне. Может и вам начать со свечей? А уж в дебри потом?
Pas: Машинка стояла в гараже и так же трендела - держал педаль сцепления выжатой подольше - помогало. Потом просто прочитал советы бывалых, что дольше 30000 свечи эксплуатировать нельзя, поставил такие же но новые и о чудо -ровный запуск, отличная динамика при разгоне. Может и вам начать со свечей? А уж в дебри потом?
я же написал, что всё уже поменяно !
как именно она у тебя не заводилась? распиши
MaxiBo: spectriki: ГБЦ то новая ,а гидрики наверное старые оставил.была у меня такая же хрень не хотела заводиться нормально пока гидрики не поставили новые! как именно она у тебя не заводилась? распиши
Ох как же это напоминает закосяченые клапана. Компрессия какая?
ПС: Похже на это: крутишь она вот уже прям схватила, а не заводится. Свечи выкручиваешь -сырые. Так себя ведет?
