Не горит левый ближний и габарит. В чём может быть проблема.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 19 Ответы | 4 Followers
KiViNs написал(а) - 17-10-2014 17:44
Люди подскажите в чём может быть проблема!
Лампочки менял.
Промерял на напряжение на клейме лампочки ближнего - нет напряжения!
видел я это
справа всё горит, а предохранитель я так понял один на обе стороны
Неправильно ты понял-свой предох на каждую сторону!! Смотри таблицу ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!Tongue Tied
Действительно, габариты - правый борт предохранитель № 34 , левый - №35. А вот ближний свет (обе фары) - пред. № 36 , дальний (тоже обе фары) - № 37.  Общее между габаритами  и ближним светом- только минус. Я  бы посоветовал проверить клему  крепления трех проводов к правому крылу (около заливной горловины бачка омывателя).Открутить (головка на 10мм). Размотать изоленту и все три провода зачистить и хорошо пропаять. там обычно сильно окислено (сплошная зелень) Эта клема как раз и дает минус на левую фару.Но прежде чем это делать -скинуть минусовую клему с аккомулятора.
Спасибо за совет, завтра попробую покавыряться
Каков результат? У меня тоже левый ближний свет пропал ((
Если всё же лампочка габаритов умерла, мой совет -ставь светодиодную -и красиво и ярко!
Щас умерла лампа ближнего -тож светодиодку вставлю, ток цены кусаються-5тыщ за пару ламп!
а какой у нас патрон на габариты? одна лампа сдохла, хочу поставить новые диодные, вытаскивать и ехать в магазин неохота...
На габаритах безцокольная лампа (марку не помню).
Oleg89:
где то в книге на последних страничках есть.щас под рукой книжки нету, если не найдешь завтра скину.
Я же выставлял фото патрончика в темке такой,Рома вспомни!
вот такой цокаль у лампочки это со светодиодами,встаёт на раз!
Во-во, у мну примерно такая же! Тока диодики с двух сторон и сама плоская .
