Коды ошибок ЭБУ, толкование и способы устранения.
Константин Написано: 11-09-2014 11:14 | PostID= 305,588
Предлагаю в этой теме обсуждение кодов ошибок: у кого какие были (есть), способы их устранения и толкования (где копать?)
Ну и начну со свей: сегодня, в 9-00 утра, при выезде на работу, решил запустить сканирование на ошибки Torqua Pro через OBD II  сканер. Итог вылезло 2 ошибки: Р1801 и Р1805, обе по трансмиссии. Ошибки сбросил по приезду в место назначения, думаю на обратном пути появятся снова. Вопрос: что с этим делать и где копать?
 |  |  Наверх
сам создал - сам отвечуap
в общем надыбал на сайте http://www.faqkia.ru/faq/003/016.html 016.html вот такую расшифровку этих ошибок: P1801 Иммобилайзер транспондер Ошибка и P1805 Иммобилайзер Ошибка EEPROM (поправка с учетом переводчика гугла). Вопрос: что это, от чего, то-ли это и какому устройству или источику верить?
 |  |  Наверх
1. Сбрось ошибку. Позавдись с ключа. Проверь наличие ошибки. если есть- поменяй ключ на запасной и попробуй.Если по-прежнему есть - п2 проверить, п3 сделать. Если нет ошибок см. пункт 2.
2. Заведи машину автозапуском. Проверь ошибки. Если есть- наиболее вероятно настает(ал) капец обходчику иммо. Или возможно ключу в обходчике. Проверь как антена обходчика сидит на личинке замка. Не слетела ли? Если замена обходчика (стоит порядка 700 руб) не помогла см п.3
3. Если все еще не понятно - копайся в самом иммо или забей. Машина же заводится.
 |  |  Наверх
kmp2002:
Ошибку сбросил, путь домой покажет. Второй ключ есть, но без головы, поэтому не вариантbk
kmp2002:
как вариантbw
kmp2002:
Так-то оно так, но не влияет-ли это на работу ДВС?
 |  |  Наверх
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Доброго времени суток. Старожилы просветите: ошибка р0112 низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха. Этот датчик отдельный или совмещен с дмрв?
 |  |  Наверх
