Всем привет. Такая проблема при разгоне от 40-60 примерно. Появляется вибрация, и иногда то ли стук то ли щелчки. Вывешиваю машину ничего нет?
У меня так было, в этом промежутке скорости, то ли стук, то ли гул прерывистый, но только при разгоне, накатом всё тихо. После замены привода на целиковый без подвесного все прошло, на старом внутренняя граната болталась на шлицах.
У меня не болтается там. Только сам привод в стакане немного когда вверх вниз дергаешь
левый трипоид тоже может болтаться!
И левый тоже не болтается.
Сам трипойд в стакане?
да трипоиды то же изнашиваются от плохой смазки или ее нехватки! Но обычно достает правая внутренняя точнее ее шлицевое соединение,которое то же сильно изнашивается от грязи и нехватки смазки.Советую раз в год разбирать это соединение мыть и смазывать графиткой!
А как проверить трипойды на износ
вал в стаканчике поболтать вверх-вниз на яме.
Треба 2 человека . Машину нужно вывесить. Помощник: Завести, врубить передачу и слегка нажимая на тормоз крутить руль. Ты слушаешь. Может что и услышишь. Но внутренние гранаты могут при таком способе не проявится. Они обычно щелкают при резком старте. На скорости идет вибрация.
Вот сегодня и появились слабые щелчки
