тормоза
Страница 3 из 3 (Всего 45 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 44 Ответы | 3 Followers
Max_Simbir
А теперь самое главное-Не прокачивая тормоза выехал и опробовал торможение-ВСЁ зашибись,ВСЕ 4 колеса на юз! И главное на мокром асфальте без заноса жопы
ДА. Ниче качать не надо. И юза вообще нет при всем при этом
aleksey 30
Так всетаки мож пружинки сильно жестковаты под давление задних тормозов??? Можно пару тройку медных колечек подкинуть под заглушки и ненадо выкидывать манжеты??
aleksey 30
Сегодня сделал также как писал Владимир. Да зад тормозит и заметил што на юз идет раньшем перед. Корчше непонравилось ипрешлось ставить манжеты на место
У меня зад тормозит нормально-не опережая передок.Может у тебя уже колодки перед похуже.или прокачай передок,если не делал.
aleksey 30
колодки идеальные да и тормоза прокачивать нет смысла исходя из того што до этого эксперемента при резком торможении машину никуда не уводило. А вот как снял манжеты то зад на юз раньше переда исходя из собственных соображений и 14 летнего водительского стажа решил поставить как было или будет БЕДА
Хозяин -барин,у меня всё пучком..
Я сегодня снял заглушки а шток не вытаскивается пинцетом пробовал. Они  у вас безпрепятственно вытаскиваются?
aleksey 30:
И стаж 43 года и машинка без манжет зад передок не обгоняет-равно тормозит!!
Вытаскивал на раз пинцетом-пальцы толстоваты не зацепить,но достал влёгкую!!
хирургическим пинцетом лучше всего
sergeyKa
KIA SPECTRA
Для начала проверь греются барабаны или нет. Если не греются - отрегулируй правильно ручник. Потом смотри опять барабаны, если нагреваются значит все норм. А так то задок тормозить просто юзом не должен - будет занос (зимой в гололёд точно). Задок юзом при нормальной регулировки тормозов возможен при резком нажатии на педаль. при скорости от 60 км/ч (я про СПЕКТРУ)
всё прикольно, про то, когда зад отстает от переда всё понятно, но вот у меня последнее время стала проявляться такая ситуёвина - задние наоборот опережают перед и самая засада - это не всегда - иной раз слегка нажму на педальку - зад чуть не на юз хватает, потом раза три резко тормозну - и всё нормально  как раньше.
Вот чо это могет быть? задние колодки не менял давно уже (передние три раза сменил-зад ни разу)
Я пока не парюсь - так как мне бампер задний поменять надо или укрепить (вот и думаю - может кто причалится - оплатит hurrah) но хотелось бы знать на будущее чо за хрень.
y.stafeev
Скорее всего распределитель тормозных усилий надо смотреть, да и суппорты тоже. Жидкость поменять, может грязь.
до конца не отходят колодки - причин масса, главная грязь. Придется ручки замаратьap
Вот не стал плодить про тормоза новой темы. Вопрос такой, насколько сложно сорвать резьбу со штуцеров прокачки тормозов на дисковых тормозах. Заезжал в сервис сказали что не откручиваются, я предложил побольше усилие приложить, сказали что может резьбу сорвать. Раньше сам менял и качал тормоза на волге, ничего не срывалось. Или правда эти штуцера не надёжные?
