228:Да забыл шайбу медную не надо т.к конус там ели заметный + на аля "заглушке" стоит резиновое кольцо....
Ну лишнем не будет. + они копейки стоят
Max_Simbir: 228:Да забыл шайбу медную не надо т.к конус там ели заметный + на аля "заглушке" стоит резиновое кольцо.... Ну лишнем не будет. + они копейки стоят
я не спорю....шайбы нужны если ставить выточенные заглушки....с родными не вижу никакого смысла...
Кому как душе удобно))))
ну зачем изобретать колесо, когда все уже придумано давно)))
А зимой как жаппа будет моську обгонять. Я б не стал такое мутить себе дороже будет
у вас и зимы то нет)))
aleksey 30:А зимой как жаппа будет моську обгонять.
Это миф. Ничего никуда не кидает. В свое время и на девятке все напрямую было.
228: у вас и зимы то нет)))
У нас есть как раз.
Это что у вас называется зимой?
форум
Я нашел другой способ.Потроха выбрасывать не стал, а в штоках просверлил продольные отверстия(не насквозь) и поперечные( до продольного), резинки правда снял, и все заработало))) сверло 3, просверлить легко, штоки из аллюминия. Удачи всем)))
sergei 75: Я нашел другой способ.Потроха выбрасывать не стал, а в штоках просверлил продольные отверстия(не насквозь) и поперечные( до продольного), резинки правда снял, и все заработало))) сверло 3, просверлить легко, штоки из аллюминия. Удачи всем)))
Ну что ж ты фото не сделал!!
sergei 75:Я нашел другой способ.Потроха выбрасывать не стал, а в штоках просверлил продольные отверстия(не насквозь) и поперечные( до продольного), резинки правда снял, и все заработало))) сверло 3, просверлить легко, штоки из аллюминия.
Ну да. Как вариант
Вот теперь и я отпишусь как поборол вялость задних тормозов-Оговорюсь сразу: 1.Никаких медных прокладок под заводские заглушки НЕ ставил!2.Тормоза НЕ прокачивал.3.Шток(поршень) НЕ сверлил.4.Снял только с поршенька манжету уплотнительную.4.Пружинки оставил.
А теперь по порядку действий-Открыл бачёк и с помощью полеэтиленового пакета и завёрнутого в него куска тряпки,плотно запечатал бачок,тем самым по-возможности создал ,при утечке жидкости ,максимально возможное разрежение,препятствующее вытеканию жидкости из расширительного бачка.Спец.ключом и тут большое спасибо питерскому Василию(228)За любезно присланный мне ключ-ну нет его у нас в продаже!! открутил пробку-заглушку и вытащил поршенёк с манжетой и пружиной.Долил с помощью медиц. шприца тормозуху до самого края,чтоб воздуха небыло.Снял манжетку и поставил всё на место.Аналогично проделал и со вторым цилиндриком.Долил тор.жидкости и во второй ,когда опускаешь штоки они вытесняют лишнию жидкость и тем самым воздуха там нет.А чтоб меньше утекло по моторному отсеку обложил тряпками-на фото всё видно.
А теперь самое главное-Не прокачивая тормоза выехал и опробовал торможение-ВСЁ зашибись,ВСЕ 4 колеса на юз! И главное на мокром асфальте без заноса жопы,чего тут многие боялись и предрекали!А теперь фото работы.
Всем Хороших тормозов ...
