Не тормозит заднее левое колесо, заменил рабочий цилиндр, колодки, тормоза прокачал, при прокрутке в ручную тормоза держат, а при движении колесо на юз не выходит. Подскажите пожалуйста, в чем причина?
Из регулятора тормозных усилий выкинь все потроха и будет тебе счастье
Так и сделаю, спасибо!!!
Только предварительно у токарей надо выточить заглушки вместо родных и завернуть через медные колечки
Ок)))
Max_Simbir: Только предварительно у токарей надо выточить заглушки вместо родных и завернуть через медные колечки
зачем...
228:зачем...
Ну в родных же дырки сверху, закрытые заглушками. Тормозуха разве из них не попрет, когда клапаночки выкинешь?
Макс,так ты у себя выкинул?а размеры заглушек,не остались,а то разбирать собрался,чтоб сразу поставить-без машинки никак,пока токарилу найдёшь..
форум
не попрет ))) проверено ....
Vladimir621 купи сразу штуцера и махни их сразу при прокачке....совет...
Да забыл шайбу медную не надо т.к конус там ели заметный + на аля "заглушке" стоит резиновое кольцо....
Вася,ты говоришь о штуцерах для прокачки,что на цилиндры и дут-я не понял?
да про штуцера...на суппортах + цилиндрах...
Спасибо!
Vladimir621: Макс,так ты у себя выкинул?а размеры заглушек,не остались,а то разбирать собрался,чтоб сразу поставить-без машинки никак,пока токарилу найдёшь..
Дядя Вов. Я лепешкину отдал родные и он мне выточил заглушки
