Какой провод идет к кнопке ПТФ с реле габаритов?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 2 Followers
Lipetskii написал(а) - 26-08-2014 22:54
Какой провод (цвет)  идет к кнопке передних ПТФ с реле габаритов? г.в. 2008.
Ну там не один провод идет,а по хорошему там под заглушкой на панели находится штекер для подключения оригинальной кнопки и если не колхозить берешь оригинальный подкапотный жгут с противотуманной версии спектрочки и все будет работать как надо!(делов на 1500р есть все в наличии)
Lipetskii:
Судя по схеме питание выключателя - до предохранителя голубой ,от предохранителя до кнопки сиреневый, с кнопки на фары красный с желтой полосой , и еще на кнопку подходит черный провод - минус на сигнальную лампу включеных ПТФ.
