Проблема с тормозами
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
yohochka Написано: 23-08-2014 10:47 | PostID= 304 636
Подскажите как устранить проблему. У педали тормоза слишком большой свободный ход, тоесть почти в самом конце, колодки все поменял и передние и задние, прокачал тормозную систему, но педаль всё так же нажимается без каких либо изменений.
Проблема обычно в разводе задних колодок, но тут остаётся гадать чем помочь, так как не известно, что у тебя за год и комплектацияbk ещё, попробуй воспользоваться поиском, столько про это написано
Пишу исходя из предположения, что сзади барабанные тормоза.
Нужно, нажав тормозную педаль до упора, затянуть ручник, затем отпустить педаль и снова нажать. Если ход педали уменьшился, то делать вывод о неработоспособности подводчика колодок. Хотя не факт, что он не работает. Он в лбом случае не должен работать впритык, так как в случае небольшого износа барабанов их невозможно было-бы снять.
Задние тормоза барабанные, попробую сделать как вы написали, потом отпишу о результате, спасибо
У меня такая же проблема. Педаль тормоза схватывает у самого пола. Причем эта проблема началась наблюдаться еще месяца 3 назад, постепенно потихоньку от месяца к месяцу педаль схватывает все ниже и ниже. причем на незаведенном двигателе педаль накачивается и схватывает гдето на середине. Передние колодки, диски и задние колодки относительно свежие. Единственно барабаны задние не менял, на 110тыс при замене задних колодок сказали что еще походят. пробег 140тыс. Подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой и как ее решили? На сервисе тупо заявили что нужно менять вакуумник.
