Уважаемые форумчане. Извини что поднимаю снова эту тему. Что то решения так на форуме не нашел. Так же как и у все описавших данную проблему выбивает заднюю передачу. Один из вас тут писал очень давно что там какую то лапку нужно подогнуть чуть чуть но какую и как ничего он не отписал. Если кто решил данную проблему отпишитесь пожалуйста.
Это не лапка ,а вилка включения задней скорости ! Гнуть надо на разобраной кпп ,также надо смотреть первичный вал ,как чуют себя зубья задней скорости на нем.Тобишь без разбора мкпп не обоитись! Есть пару коробасов на разборе помогу с детальками ,если надо.
Чего гнуть. Спектрик дело говорит, менять нужно шестерню и вилку. Да будет тебе счастье
Хорошо, Спасибо. Буду делать. Если вдруг понадобятся детали, напиши номер или ссыль ВКонтакте и вообще сам откуда ты?
все есть в биографии,а вот по твоей непонятно откуда и даже с личкой не але!
