Не горят лампы заднего хода... помогите плиз куда смотреть?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 17 Ответы | 4 Followers
AAAik написал(а) - 15-08-2014 14:20
Здравствуйте! лампы перестали работать, а я и не в курсе когда, как и почему Sad... разобрал фары-проверил-лампы целые... куда и что еще можно посмотреть?
Заранее благодарю!Thank
лягушку заднего хода на коробке смотри. может контакты сгнили
"лягушку" в смысле "выжимной"?
А в случае, если то включается, то нет тоже там искать решение? По идее датчик или работает или не работает.
fat_bear:
Там не датчик,а выключатель/включатель ламп заднего хода и по-моему ,если то есть,то нет,значит слабый контакт,а вот причина может быть разная,тупо кончается или болтается,грязь и как следствие слабый контакт и подгорание лепестков контактов,как то так.
fat_bear:
спасибо!постараюсь залезь на выходных
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО! нашел вкл/выкл этот... примерно оборотов 3-4 прокрутил и всё заработало. Только теперь другой вопрос, а оттуда масло могло фигачить???
А что газами не видно?Если всё в масле-протри и заведи ,смотри откуда погонит,в чём трудности?
А ты уровень масла в кпп смотрел? Если ушло долей и посмотри откуда может течь.
да он наверное и сопливит. Для них частая беда. Тогда его под замену. Стоит копейки. Менть быстро. Возможно масла нужно чуть в коробку после замены  долить.
да там было в масле рядом с выключателем так и понял что расслабился гад... затянул и всё, а вот уровень масла в коробке на выходных посмотрю.
еще такая тема: задняя подвеска отыграла свое за 7 лет, теперь жрет резину по внутр стороне, какие резинки(чтоб вышло дешевле) надо менять после чего можно было сделать развал?
Лихо от ламп к резинкам перешел.
Обсуждалось тысячу раз. Tongue Tied
Они максимум по 80 р. стоят (самые неэпические) , на чем экономить?
