вода на коврике переднего пассажира
На это сообщение 1 Ответить | 2 Followers
Olam33 Написано: 08-08-2014 11:43 | PostID= 304 105
Вчера была сильная гроза, утром увидел, что  на коврике переднего пассажира натекла вода. Капли под бардачком. Если кто сталкивался подскажите что сделать...Сам еще не смотрел, т.к. опаздывал на работу. Посмотрю в обед-отпишусь
Olam33:
Скорее всего у тебя нарушилась герметичность в месте где происходит забор воздуха. блин, как бы объяснить. С улицы под лоюовухой ест пластикавая панель. С правлой части решетка декоративная без отверстий(а может и есть только они не испоьзуются и прикрыты изнутри), с левой есть отверстия для забора воздуха в климатическую систему. Состоит эта хрень из двух половин. Нужно снять правую (если смотреть из салона ), ту которая напротив пассажира. Для ее съема дворники не нужно откручивать. Снимаешь под ней еще пластмасовая крышка (а вот тут уже память подводит могу ошибаться), она закрывает вход к вентилятору печки/кондея. Она сидит на герметике. Вот с этой крышкой у тебя и проблема собственно. Возьми герметик и перпосади ее . перед тем как ... возьми чувака с худощавой рукой и пусть он в эту нору до движка печки слазит и проверит крыльчатку на предмет мусора. Только обрати внимание, что отопитель должен быть включен на забор воздуха с улицы. Заодно хорошо будет пройтись по поролоновому уплотнителю заслонки, чтоб очистить ее от пыли. ну и запастись 0k2a1506d6 - все равно один да сломаешь.
