Дребезг в салоне при включенном кондее
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
Indigian Написано: 06-08-2014 21:04 | PostID= 304 053
Добрый день!
Сегодня произошло следующее - стал парковаться, и вдруг салон задребезжал, сначала даже не понял, в чем дело. После короткого исследования выяснил, что дребезг пропадает при выключении кондея, а при включении снова появляется. Причем возникает как будто периодами, т.е. не все время, а то есть, то нет. Думал сначала, что это как то связано с вентиляторами охлаждения двигла, но они работает тихо. Послушал при открытом капоте, откуда идет вибрация - вроде бы из области между двигателем и кабиной, но толком не понятно, так как при включенном движке этот звук не особо слышен и в эту область моторного отсека сверху никак не подобраться. А вот в салоне дребезг слышен со средне-умеренной силой. При этом кондей работает отлично, дует и холодит, как и прежде. И вроде при движении дребезг пропадает.
Машина 2007 года, пробег 82 000 км.
Какие у кого идеи? Сталкивался кто? Спасибо за внимание.
spectriki
Это надо на яме послухать ,скорее всего дело в выхлопной системе!
Спасибо! Сегодня ездил в сервис, после поверхностного осмотра там сказали, что на 90% проблема в подушке двигателя. В общем, в любом случае надо на канаву и там смотреть.
