Включаешь дальний свет гаснет ближний
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 2 Followers
Sedrik написал(а) - 31-07-2014 15:26
Добрый день спектроводы,,проблема случилась такая включаешь ближний свет всё горит отлично,переключаешь на дальний загорается дальний но гаснет ближний(( Такая же фигня когда и моргаешь при включеном ближнем гаснет ближний и моргают дальние лампы ,,Что это за фигня случилась? кто нибудь сталкивался с этим?
а как можно понять рабочее оно или нет? одним словом как можно проверить его работаспособность?
Поставь его вместо №50 и включи ближний свет, если горит значит рабочее.
ок,спасибо,вечером как с работы приеду попробую поставлю проверю,,завтра отпишу!
реле под номером 51 проверил ,оно рабочее,,выходит что дело не в нем((
тема актуальна парни помогите ,часто езжу в область а там с таким светом ездить ох как обломноSad
Пробуй лечить ударом по "Башке" (по блоку управления), если помогает, значит в нем беда, если нет, значит в самом переключателе - задрочил ты егоbk
Попробую ударю,,,блок управления тот что в салоне стоит в ногах да?
Sedrik:
нет, под капотом который, у меня так лечилось, потом само прошло
а где он там под капотом находиться?не замечал ни разу
Sedrik:
коробка с предохранителями реле и прочим, за воздушным фильтром сразу
Была похожая проблема, гас ближний, а на включение дальнего все горело, реле менял, не помогло. Помогало только когда блок двинеш ближе к салону, видимо с проводкой че то было, прошло само так и продал))
как я понял так называемый ,,,блок,,, это и есть коробка с предохранителями????
Не надо стучать. Проверьте предохранитель № 24 . Если цел,то проверьте наличие напряжения в одном из контактов его гнезда при включеном зажигании и дальнем свете. Если есть то не работает реле № 51. Если я правильно понял - вы его проверяли заменой, поэтому проверьте наличие напряжения на контактах его гннезда №30 и на на №85 или №86 ( на одном из них, на втором же должен быть минус (масса)) при вкл. зажигании и дальнем свете , проверьте все это, потом будем думать дальше, похоже нет питания самого реле (контакт колодки JB - 02 ,красный провод с черной полосой.)
Да , переключатель здесь не причем, реле № 51 (обмотка ,какой-то из контактов №85,№86) запитано от дальнего света помимо переключателя ,силовой -же контакт (№ 30) напрямую через предохранитель №24 от акомулятора.
