Настройка / регулировка фар
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 1 Follower
emxim написал(а) - 31-07-2014 7:45
Начнем с того, что просто решил поменять все лампы, т.к свет установленных не нравился. Снимая понял, что предыдущий владелец поставил их вверх ногами, установив новые правильно фары естественно увело, начал отстраивать по мануалу.
По горизонтали не смог вообще почти ничего подвинуть, крутил через отверстие сверху длинной отверткой, по вертикали более-менее норм.
На правой регулировочный винт горизонтали вообще не нашел, хз куда он делся.
В общем разобравшись с ближним включил дальний и был очень удивлен, левая светит нормально, правая в пол.
Есть возможность крутить их как то по другому? И можно ли отдельно дальний от ближнего настроить? Читал вообще что бывают лампы бракованные, которые не фокусируются, это тоже попробую проверить.
И при регулировке вертикали корректор пришлось отключить, он не давал поднять пучок, это нормально?
Неправильно это как? Они должны ставиться замком вверхTongue Tied
Каким замком? На лампе выступающая часть ставится в пластиковый паз в верхней точке. А стояли наоборот и не прилегали к поверхности.
emxim:
Именно это я и имел ввиду
ЗЫ: я ссылочку твою подправил, чтобы активная была...
emxim:
Я крутил при включенном корректоре, только не как в "мурзилке" показано (сбоку), а с торца...
Да, он периодически выстебывался (пока крутил), но все равно слушался. А то, что отключил - так при включении, он опять вернет так, как ему удобно
В общем одна из ламп оказалась бракованной (не фокусировала пучок). Поменял лампу с ближнего на дальний, отстроил ближний нормально.
Теперь дальний правый светит примерно по высоте одинаково с ближним (но пучок сконцентрирован повыше) , а левый значительно выше.
Хз что с лампами/фарами. Бкдк ставить старые лампы и на них отстроить пытаться.
