Всем доброго времени суток, пробег 140 и пришло время менять тормозные диски. При выборе тормозных дисков и колодок возник вопрос на каком производителе остановиться, что выбрать из большого количества аналогов? Посоветуйте, кто сталкивался.
у меня другой вопрос: где ты их успел вшатать? и почему аналог?
Ответ на первый вопрос: считаю, что пробег в 140 тысяч ни такой уж и маленький для дисков на спектре, внешне, конечно, выглядят еще нормально и, возможно, отбегали бы еще 20 тысяч, но не хочу рисковать.
Ответ на второй вопрос: зачастую в коробке с надписью киа/худнай может приходить деталь какого-нибудь из производителей указанного как аналог, в таком случае не вижу смысла переплачивать за коробку. Так на пример на второй моей машине термостат в коробке с надписью Mopar (оригинальная запчасть) приходил термостат фирмы Valeo и стоил в 2 раза дешевле, переплачивать за коробку Mopar 400 рублей не вижу смысла.
А я считаю, что не от пробега зависит изношенность тормозных дисков, а от манеры езды. Можно ухлопать если постараться диски и за 50 тыров. Можно разогревать их до красна и в лужу вогнать на полном ходу- это вобще самый надежный вариант убийства. так что на мой взгляд нужно просто оценить состояние и если оно приемлемое то ездить и не заморачиваться. На мой взгляд при нормальной езде должно хватитьих тысяч на 300.
kmp2002:На мой взгляд при нормальной езде должно хватитьих тысяч на 300.
Вот и я о том же. Нельзя по пробегу менять тормозные диски, если нет биения (искривления) и толщина соответствует норме, то нахрена?!?!?!
Если в коробке от одной фирмы лежит деталь другой, то тут надо бить "морду" продавцу Не факт что аналога хватит хотя бы на 50 тыс., поэтому если менять, то уж навсегда - эта деталь расчитана на всю жизнь машинки
У каждой детали есть свой ресурс, ремни ГРМ вы тоже по пробегу не меняете?
KoSTyaN84:Если в коробке от одной фирмы лежит деталь другой, то тут надо бить "морду" продавцу
Вы не правильно поняли, Kia\Хундай основную массу запчастей не выпускает, а просто покупает у производителей запчастей кладет в свои коробки и продает, т.е. есть такая же деталь от реального её производителя, но без накрутки за оригинальную коробочку и упаковку киа/хундай
При самой аккуратной езде их не хватит на столько...
Это как надо тормозить, чтобы за такой малый пробег диски убить!!!
У меня за 300 и ничего...
major88:Это как надо тормозить, чтобы за такой малый пробег диски убить!!!
Видишь, человеку хочется что-то сменить, а там по балде, и не переубедишь
major88:У меня за 300 и ничего...
тоже за 170 перевалило, так они как новые, может там не 120, а 400
Ate> TRV> BREMBO>TEXTAR
KoSTyaN84: может там не 120, а 400
Может, если мне на заводе поставили б/у диски с пробегом 260 тыщ.
А вообще, я немного в шоке, спросил всего лишь рекомендации по дискам и колодкам, а в ответ получил кучу не нужной информации и насмешки... Много машин было, на многих форумах сидел, такого отношения еще не видел. Но и на этом спасибо, ведь могли бы и вообще ни чего не ответить.
228:Ate> TRV> BREMBO>TEXTAR
Спасибо!!! Наконец ответ по теме. На самом деле износ действительно не большой, но очень смущает то, что один диск в месте контакта с колодками ровный, а на другой стороне он волнами, по диаметру окружности, ощущение, что колодка бракованная была.
pavelspb:На самом деле износ действительно не большой, но очень смущает то, что один диск в месте контакта с колодками ровный, а на другой стороне он волнами, по диаметру окружности, ощущение, что колодка бракованная была.
Поэтому тебе всю эту инфу и дали, а ты обижаешься..... У меня тоже были борозды, сменил колодки и все встало в норму...Выше писал в каких случаях меняют тормозные диски - экономь деньги, напрасная трата
KoSTyaN84:У меня тоже были борозды, сменил колодки и все встало в норму...
Ок, понял, попробую только колодки поменять.
