добрый вечер. сегодня менял пыльник шруса спасибо вам всем са этот форум-очень помогло! но возникла проблема! стопорные гайки надо менять а нечем! може с чего-то подходит или кто код подскажет и пружинную шайбу где найти? спасибо!
Какие гайки? Кольца может? Которые на концах шрусов стоят . От ваза не подходит. Толще.
Если старые в хорошем состоянии то я бы не менял.
Если ты про конечную гайку, которая в итоге закручивается на груз, то крути старую, но желательно правую на лево и наоборот
да те самые конечные гайки на шрусах. их после откручивания положено менять. край который стопорит гайку в углублении наконечника шруса заламывается и уже не очень хорошо стопорит. менять справа налево вариант но тоже на раз. а может кто знает код или еще где взять можно? очень надо!
вот эта гайка.
Показать цены в € $ Руб.
форум
При желании можно и старую закрутить . Там что загнуть больше некуда?
Делал передок и закручивал обе гайки старые-уже 2 года ходят и всё ПУЧКОМ!!
огромное спасибо. просто люблю чтобы все было надежно и хорошо! еще раз всем спасибо!
