p0172 - ошибка
На это сообщение 19 Ответы | 1 Follower
vlad_bbr
Санкт-Петербург Kia spectra 2008 г.в.
Владислав Написано: 19-07-2014 13:33 | PostID= 303 420
Помогите новичку, горит чек (ошибка р0172 - трансмиссия), подскажите с чего начать?
На работу а/м не влияет, сбрасывал, вылетает снова при большей подаче топлива.
 Р0172 - слишком богатая топливовоздушная смесь.
vlad_bbr
Это я знаю, меня интересуют возможные причины.
Датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься.
Работу по замене датчика удобнее проводить на подъемнике или смотровой канаве.
Вам потребуется ключ «на 22».
vlad_bbr
Я правильно понял, вы имеете в виду 2-й (нижний) лямбда зонд?
попробуй по этой схеме действовать http://the-cars-online.ru/ru/documents_2007/matiz/sm-m/7m2_1f06.ru.html
vlad_bbr
Спасибо, а вот что выдает eml:
Катализатор: incomplete,
Датчик О2: incomlete.
vlad_bbr
228
прошей под евро2....и забудь о втором датчике навсегда ...
vlad_bbr
Ясно, спасибо, только чиповщик говорит сначало вылечи!
Incomplete-несовершенный или дефектный,если с аглицкого перевести.
vlad_bbr:
это тебе Таёжник сказал???
vlad_bbr
Нет, задал вопрос Таежнику, жду его совета.
+7 921-946-69-72 Алексей он же Таежник
Taezhnik
Санкт-Петербург KIA Sportage SL
В отпуске был. )))
По почте геморрой не лечат. И диагностировать машину бесплатными программками это как лечить себя по советам "гуру из ВКонтакте или Драйф2ру"
Машина с ДМРВ. Может тупо фильтр забит, может ДМРВ помыть надо. Может форсунки текут....
К диагносту нужно. Тому кто имеет и более того умеет мотор-тестером пользоваться, а не просто воткнуть в ОБД сканер и сказать "Ошибок нет."....
С уважением, Алексей.
Чип-тюнинг Хёндэ, КИА и Рено от Паулюса в Санкт-Петербурге. +7 921-946-69-72
