Не работает 1-4 цилиндр
Konign
Москва 2009, бежевый
Konign Написано: 05-07-2014 17:56 | PostID= 303 016
Развалился шатун 4 цилиндра, заменил, также заодно поменял кольца поршней и вкладыши шатунов. Заводится с пол оборота, но не работает 1 и 4 цилиндр, искра есть, фазу ГРМ менял, при отключении катушки 2 и 3 цилиндра и попытке зависти идет хлопок в глушитель, компрессию не мерил, не чем, жду понедельника, может что другое. HELP
spectriki
погнул клапана на 4 это сто пудов. компрессию, если хоть есть небольшая можно любой затычкой померить.Расскажи поподробней с чего начилась история!
Konign
На трассе замигала лампочка давления масла, до магазина не дотянул, сорвало вкладыше на 4 шатуне и ему самому пипец
spectriki
Найдем тебе с рабочего мотора поршень с шатуном и коленвал в номинале в идеале по разумной цене
Konign
Спасибо не надо. Действительно погнуло клапана на 4. Все поменял, норм. Spektriki интересуют бампера черного цвета б/у, найдешь? Почем?
spectriki
Есть токо новые они из черной пластмасы можно не красить!
