Стартер
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 3 Followers
yurfar написал(а) - 05-06-2014 12:19
Добрый день!! У меня спектра 2007г. 1.6 АКПП Часто бывает,что машина не заводится,т е поворачиваю ключ ни каких звуков ,хотя часы гаснут, т е энергия потребляется, а тихо. Несколько раз потыкаешь проблема пропадает,стартер начинает крутиться двигатель заводится,причем и стартер работает стабильно и заводится четко.Подскажите пожалуйста в чем причина...
Юрий
Привет! как вариант в самом замке проблема
Клеммы аккума почисти!
Добрый день. Такая же проблема возникла. На ровном месте. Перестал работать стартер. Печка замолкает, часы тухнут, но втягивающее даже не щелкает. Явно не в акб проблема. Втягивающее? Или есть какой то пред на стартер?
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/1206.jpg-
смотри какой предох на стартёр,но по-моему если при включении стартёра тухнет всё,то или слабый контакт на АКБ или он (АКБ) сдох...
Спасибо! Погуглил реально есть преды на стартер. Спектру купил только сегодня. Весь день не было проблем. Потом был одноразовый глюк этот, после чего снова пару раз все заводилось. Потом сдохло совсем.
Скорее всего реле а не пред даже, поскольку разок глюкнул, потом заработал. Да и стартер норм крутил весь день.
Кстати с троса завелась сразу.
P.s. часы, печка и фары должны тухнуть при включении стартера, так лишние потребители отсекаются. Приборка же не тухнет совсем при повороте ключа на "старт"
Всё верно,лишние потреб. во время заводки отрубаются,тупанул малёхо..bw
Машина такая же ,и год и акпп, та же проблема время от времени ,и приборка тухнет ,замена акб не помогает, иногда помогает пара ударов по блоку предохранителей под капотом.... решение так и не нашел.... окислов вроде нет.
wrag65:
окислов вроде нет.
 а ты что, разбирал блок и проверял его обратную стенку? тут была тема - парень тоже смотрел - с виду не видно окислов, а разобрал - перевернул - а с другой стороны на нескольких контактах окислы есть!
