После замены светодиодов индикациии потоков воздуха в кондее перестала работать индикация
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 17 Ответы | 3 Followers
Lanier написал(а) - 13-05-2014 0:51
Всем привет. Решил поменять три светодиода в блоке управления кондиционером. Те которые показывают включение кондея,забор воздуха с улицы и рецеркуляция.Два желтых и один зеленый. Перепаял на белые. Так вот..заменил,теперь при включении зажигания при не работаюшей машине индикация кнопок работает нормально,но как заводишь машину индикация перестаёт работать..хотя при нажатии кондей включается и забор с улицы или салонная рециркуляция работае,не светиться индикация включения.Что может быть,может кто то сталкивался.
NewSpectraClimat:
Там обычная 5 вольтовая логика......выход- резистор-светодиод.
Все правильно,только где этот резистор находится, в ЭБУ?И логика не пятивольтовая,про пороги срабатывания уже писал.При превышении напряжения - разовая яркая вспышка и диод можно нести в помойку.Если же делать просто подсветку а не индикацию работы кондея,то какие проблеммы,берете плюс (хоть с прикуривателя) , подбираете резистор под нужный вам диод и монтируете.
зачем искать себе геморой на жопу????
Тоже не понимаю,чем не устраивает штатная индикация?
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
