Доброго времени суток! В общем проблема такая. После примерно 30-40 минут езды начинает тяжелеть руль... В итоге доходит до того что когда стоишь на месте, приходится крутить с усилием двумя руками. Если заводишь холодную машину крутится идеально,одним пальцем. Ремень натянут нормально. Звук вроде бы тоже обычный. Промыл бачок,поменял жидкость (псв-3 красного цвета...) Проблема осталась.((( может быть у кого то была подобная проблема? Подскажите пожалуйста. Менять сам насос не тороплюсь,дороговато)
Когда сливал старую жидкость хавна много было? Бывали случаи всякая взвесь мелкая в масле забивала сеточку в бачке и насосу не хватало масла на всасывании.А так обычно токо замена насоса чаще всего это происходит после лобовых когда достается насосу,он некоторое время работает ,а потом начинает косячить!
Особо грязи не было,просто чёрное отработанное масло. Сеоочка была покрыта конечно какой то слизью,но я все хорошо промыл бензином..... А ведёт себя как будто и жидкость не менял.
Проблема решилась заменой насоса.
